Ford 2704 manglende turtall i gir
Haukefer
Hvilket turtall skal denne motoren oppnå på maks (i gir)?
Har du kontroll på groe under skrog og propell?
Hvordan er eksosen? Normal, svart eller?
Hvis det er en 150hk skal den oppnå 2400 rmp, hvis det er en 180 hk(med mellomkjøler) skal den oppnå 2450 rpm.
@Haukefer Vet ikke om du er klar over det, men det ligger mye info om Ford 27xx-serien i arkivet her.
Blandt annet servicemanualen: Servicemanual Ford 27xx-serie
Brigg skrev 55 minutter siden:
2400 er med giret innkoblet. Helt normalt at du klarer høyere turtall når motoren står i fri og ikke har belastning.
Enig med Brigg, jeg hadde samme motor i min forrige båt (Wikingboat 28). Den oppførte seg på samme måten.
Maks 16 Kn, 17 på helt flatt vann og hjemlengsel
Brigg skrev 1 time siden:
Jepp, men mangler fortsatt 200. Men greit nok, stor oppgradering i forhold til smekken eg hadde som gjor maks 5.9 knop :giggle:
Sjeldenutpå skrev 50 minutter siden:
Sjekk wire om du får fullt pådrag.  Ellers er det ganske normalt at båter lastes og utstyres oppigjennom åra, så kanskje båten er tyngre en tenkt ved propellvalg.
  Korleis gjekk det med lyden du var uroa for?
Ja, skal sjekke opp i wire ?? Snakka med han hos KD Trading, han meinte ikkje eg sku bekymra meg. Kom heim frå jobb på onsdag så var nere igår og synst igrunn det hørres grett ut sjøl.
  • 3 år senere...
