Batterier koblet fra. Fremdeles 13,7 v på batterikablene?
KIJ
Ett eller annet produkt som ligger etter batterier med kondensator kan det være. Når du måler så forbruker ikke måleren strøm av betydning, men jeg tror også på et batteri langt fremme i båten for baugpropell som du ikke har funnet.  Det kan hende du til og med må demontere ting / skru vekk skrudde plater som for eksempel under senga for å finne dette.
/Chaos
Høne, øl og hornmusikk!
