Innkjøring av GM 6,5 liter V8 diesel
Trophy
Sarpsborg Motorverksted anbefaler å kjøre motoren på lett tomgang 1/2 time før den tas i bruk. For denne motoren skulle det være 1000- til 1200 rpm. Deretter anbefaler samme å skifte filter og olje. Så kan motoren tas i bruk og kjøres med varierende turtall etc. Sarpsborg anbefaler å ikke benytte syntetisk olje på motoren. Beste oljen er 15W 40 eller ren 30-olje.
Hulda har etter 100 timer skiftet over til helsyntetisk olje. Det var blant annet for at jeg trodde at oljen gikk veldig varm. Nå har jeg satt inn oljetempføler i bunnplugghullet. Temperaturen hos meg kommer opp i ca. 85 grader på vanlig bruksturtall som er 1800 rpm. Det er altså langt igjen til at det er noen fare. Temperaturføler og instrument ble kjøpt hos Torshov Bilrekvisita.
