Hva menes med utveksling?
Jon-Kåre
Menes det med dette at propellen går rundt 1.89 ganger mens motoren går 1 eller er det omvendt 1,89:1 :blush::blush:
  Gladiator skrev:
Det er gjerne for å redusere turtallet på propellen at denne utvekslingen kommer inn i bilde. En vanlig propell trives ikke med noe særlig høyt turtall. (maks 1500)
<{POST_SNAPBACK}>
Hvis vi snur dette vil da propelen gå med over 2500 omdreininger da maks turtall er 5100 på den motoren dette drevet var montert på regnestykket blir etterdet du mener da 5100:1,89=2698 er det det slik du mener regnestykekt blir
  Gladiator skrev:
Ja det blir på den måten. Er dette et hakkagregat? Det var i allefall et høyt propellturtall. Når jeg nevnte 1500 o/min i tidligere innlegg var det rett aksel som jeg tenkte på.
<{POST_SNAPBACK}>
Det er et hekk agregatt ja
