Ta ut dieseltank på nidelv 24.
ronbirke
Har bannet og svertet noen timer nå!!
Prøver å få ut dieseltanken for rengjøring, men den sitter bom fast..  ror staket går igjennom tanken, og jeg har løsnet den store rorhylse-mutteren som sitter over gjennomføringen.. men den vil fortsatt ikke ut... noen som sitter på fasiten?
Jeg er desperat!
På bildet ser du tankgjennomføringen.
På forhånd mange  takk :))
M/S AIOLOS skrev 32 minutter siden:
Den er festet med flere bolter enn avbildet vet jeg, hadde maken tank.
Hei. Takk for svar.
Men jeg har skrudd ut alle bolter rundt hele tanken samt tatt av slangene. Så alt på toppen og rundt tanken. Men lurte på hvordan den henger i midten. Er det kun i rorgjennomføringen og den mutteren på toppen, eller er det noe under og?
