Oppussing 30ft tresnekke 1978 med Sabb 10 hk, tips?
Andreas76Roma
Hallois, heter Andreas kommer Italia. Jeg fikk en flott snekke fra 1978 på 30ft som er bygget av Stavern Båtbyggeri med en Sabb 10hk som skal pusses opp. Jeg er litt sent ut men det gjøre ikke noe og håper å sette den i vannet før sommer er ferdig ?
Jeg kan ingenting om slike båt og jeg har tenkt at jeg kunne kanskje få litt tips og råd underveis mens jeg prøver meg frem.
Jeg har nå denne utfordringen. Se på bildet. Store sprekker under ved bunnlinjen. Hver gang jeg snakker med en person får jeg et nytt produkt å bruke ?. Jeg ble anbefalt å bruke Yacting Farm80, tec7 Roof, margarin. Tidligere eier sier at jeg ikke bør bruke noen produkter bortsett fra grease men noen sprekker er på 1cm bredde og de ser ikke bra ut. Har dere noen meninger på hva som bør gjøres eller brukes. Setter pris på tilbakemeldinger ?
Redigert av Andreas76Roma (see edit history)
Jeg hadde en kravellbygd båt med limt skrog. Den fikk nesten like store sprekker når våren var veldig tørr.
Jeg brukte tec7 roof.
Den herder ikke, men tyter ut når båten trutner. Den inneholder en del lange fiber som gjorde at jeg foretrakk den.
Brukte forøvrig 2stk. 220v lensepumper i et par dager før den var tett.
Min båt lå i ferskvann.
Ellers brukte jeg lakk utvendig og 50/50 rå linolje og balsamterpentin innvendig. Sprøytet på med hagesprøyte til alt var mettet.
Kjøpte herfra for mange år siden:
http://www.linolje.com/
Et annet «trix» fra båtplassen var å bruke nylonbørste-rondell til å fjerne lakk fra en klinkbygd snekke jeg hadde. Det fjernet lakken uten å ødelegge naglene.
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Polerverktoy/Nylonrondell-2000017838/
Hei
Eg syns at ein Sabb 10 Hk ser liten ut i denne båten, so eg foreslår å prøva å bytta den i ein Sabb 18 Hk (2H). Å bytta mellom 10 Hk og 18 Hk Sabb er veldig enkelt då dei er laget for å passa på samme fundament, og dei bruker samme propell.
Sprekkene ville ikkje bekymra meg mykje, treverket trutnar ein masse når det blir vått, berre pass på at desse sprekkene ikkje blir fykt opp med noko som herder, då vil det laga ekstra press, som i sin tur gjer sprekkene verre. Men vurder ogso å setja båten på sjøen uten motor i, for å få trutna det meste uten at motoren blir fykt med vatn
Tipper Sabben din er en 8hk, siden den ikke har startkrans. Uansett en grei motor, som burde fungere greit selv om båten er stor. Jeg ville brukt Farm I sprekkene, bunnsmørt og sjøsatt snarest mulig. Trebåter tørker skikkelig opp sommerstid, og får sprekker som på bildene. Men disse trutner på noen dager I sjøen. Pass bare på å ha skikkelige lensepumper så du holder den flytende mens den trutner!.
