Tips til turbåt, ca 26 fot, 3-4 sengeplasser, maks 30k.?
Henrikko
Hei
Jeg har nylig tatt båtførerbevis og etter flere år uten båt så vil jeg ut i skjærgården igjen, men spørsmålet er hva slags båt skal man ha?
Planen er å oppholde seg fra Aker brygge kanskje helt ned til Smögen i Sverige hvis det blir vær til det, vil helst ha ca 26fot med 3-4 overnattingsplasser, kommer til å ligge mye i gjestehavner under festivaler og eventer langs kysten. Så jeg er litt nysgjerrig på hvordan det er med en snekke i forhold til å bevege seg et godt stykke med tanke på drivstoffforbruk og sjøegenskaper kontra en seilbåt? Planen er å holde seg til 30 000 og kan gjerne pusse opp litt så lenge motor og eventuelt seil, mast og skråg er i god stand. Takker på forhånd for svar
Drivstoffforbruket er rimelig likt mellom seilbåt og snekke, hvis du ikke seiler, og er behagelig i forhold til halv/hel planere uansett.
Fartspotensialet er også rimelig likt, både for motor og seil, forutsatt at lengden er noenlunde lik.
En seilbåt er mer sjødyktig , ofte CE mategori A (Havgående) eller ihvertfall B, mens de fleste snekker nok er C
En snekke ruller mer enn en seilbåt, tilogmed for motor.
I pent vær spiller det ikke så mye rolle kanskje, men det er jo kjekt å kunne reise hjem fra Smøgen når ferien er slutt, selv om det er blitt litt ruskete ?
Du kan gjøre alt det du kan gjøre i en snekke med en seilbåt, unntatt å gå under lave bruer/strømledinger og inn på veldig grunne steder.
Du kan gjøre alt det du kan gjøre i en seilbåt med en snekke, unntatt å seile, og kanskje litt mer væravhengig.
Jeg har hatt begge deler, og trivdes godt med begge, men har seilbåt nå, og kommer nok til å fortsette med det, nettopp fordi det er deilig å kunne seile.
