Selvantennelse av klut med treolje
Gudrun
Det skjedde nesten med meg i forrige uke, la filla med polytrol på oppe på boksen mens jeg gikk for å ta en matbit, når jeg kom tilbake, så røk det av filla, tuten på boksen var smelta bort, Sto oppe på dolbordet på båten, å rent flaks gjorde at den ikke sto i 10 min til, da hadde det antagelig vært full fyr
Norske båter er best!
Spesielt kokt linolje er kritisk, men brannfaren gjelder for alle herdende oljer, og også maling og lakk.
Jeg pleier brenne brukte filler når jeg jobber utendørs, i verkstedet pleier jeg dynke dem skikkelig i vann, komprimere dem til en ball og ha de i den røde dunken som er merket med «brannfarlig avfall».
En kamerat driver møbelverksted, nå i for ham nye lokaler. De gamle lokalene brant ned på grunn av noen slurvet med oljete filler, så viktig å passe på! Gikk store verdier tapt i brannen, spesielt i nedlagte arbeidstimer utført på sjeldne møbler. Trist.
Sjøvind skrev 11 minutter siden:
Hva er det egentlig som gjør at dette kan forekomme? Herdeprosessen som lager varme?
Teakoljer og den slags tørker ved at stoffene i oljen oksiderer; at de reagerer med oksygenet i lufta. I denne prosessen utvikles det varme. Hvis denne varmen ikke unnslipper, men magasineres, f.eks. i en sammenrullet klut, kan det altså selvantenne.
