finnmarken Startet 28.Mai.2018 Link til dette innlegget Startet 28.Mai.2018 Hei, Jeg trenger tips for rens av dieseltank. Jeg har åpnet mannhullet og renset i den midterste delen av tanken, men det er jo ikke mulig å se hvordan det står til i de to andre delene. Tanken er delt av med to "vegger" inn. Nede i hver ende av disse veggene renner dieselen i mellom delene. I bunnen av tanken var det en god del svart graps som løsnet lett. Det jeg tenker nå er at dette svarte grapset må ha spredt seg til de to andre delene av tanken. Men hvordan få dette ut? Alle tips mottas med takk. Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 29.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2018 Jeg skar hull og satte inn nytt manhull på andre siden av skvalpeskott. Veldig skrå bunn i tankene mine, men en del "grapas" på andre siden av skvalpeskott også. Sitér dette innlegget Link to post
Scand Baltic Svart 29.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2018 Du kan prøve å flushe ved å tre en slange med mange små hull i (blir som et dusjhode) bak skvalpeskottet. Eller så kan du ta en hullsag å skjære et hull i skvalpeskottet så du får hånda bak. Sitér dette innlegget Link to post
finnmarken Svart 29.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2018 Takk for tips. Det er veldig kjærkomment. Ja, jeg har tenkt på dette med å skjære hull i skvalpeskottene, og må vel innrømme at jeg hadde håpet å slippe dette. Dette kan muligens være den eneste løsningen? Dette med å flushe med slange inn i de to andre delene kan kanskje gå? Jeg lå å tenkte på dette i går da jeg hadde langt meg, og kom på en annen mulig løsning. Hva med å putte inn et par tabletter med vaskemiddel for oppvaskmaskin, fylle på med vann, og la dette ligge over natta. Pumpe ut og skylle og så pumpe ut igjen til det ser rent ut og ikke kommer mer "graps"??? Kan det funke? Sitér dette innlegget Link to post
