snn Startet 2.August.2005 Link til dette innlegget Startet 2.August.2005 driver å pusser opp en whit 10. Og har aldrig pusset opp noen båt før så trenger litt tips. Hadde tenkt å pusse av det meste av de gamle lakk lagene , får så å sparkle, prime og lakke opp båten igjen. Så angående dette har jeg et par spørsmål... 1. hvor mange lag med primer bør legges under vann linja og hvor mange over(bruker hempel light primer 2k)? 2. På gelcoaten er det minst 3 lag med lakk, hvor mye av dette bør slippes ned før man legger på primer? 3. kan/bør primeren mellom slipes før lakken legges? 4. hvor bra kan lakken bli med brukk av rulle? blir det klare ujevnheter? 5. hva gjøres før lakking innvendig? vaskes med lynol og mattslipes? evt. hva med bunnen hvor det er antislipp? vansklig å få lakken til å sitte? 6. hva bør man slipe med før primer og før lakken? Takker for alle som gidder å svare på disse spørsmålene! Og er det noen som har noen flere tips er det bare å komme med det. alle svar blir tatt i mot med stort takk... Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 2.August.2005 Link til dette innlegget Svart 2.August.2005 Ta et søk etter "jotun hardtop" her på forumet så finner du en god del tips. Bruk eksentersliper, den er effektiv og sliper pent. Jeg ville brukt papir å rundt 150-200 eller deromkring. I et område har jeg brukt 60 papir og det setter igjen noen voldsomme rosemønster men et strøk Jotun Antipest fyller rosene glimrende. Les bruksanvisningen på boksen og evt brosjyren du finner i butikken så er du langt på vei. En og tokomponent lakk går dårlig sammen så dersom du ikke vet hvilken lakk du har fra før bør du nok fjerne alt gammelt...... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Batdilla Svart 2.August.2005 Link til dette innlegget Svart 2.August.2005 Velkommen i forumet! Artig med flere fra Lillehammer 1. hvor mange lag med primer bør legges under vann linja og hvor mange over(bruker hempel light primer 2k)?Over vannlinja ville jeg lagt et lag. Under vannlinja er det litt mer kritisk fordi det her er primeren som skal sørge for at båten er tett. 3 lag kanskje.3. kan/bør primeren mellom slipes før lakken legges?Det kan slipes. Om den må, kommer litt ann på. Jeg ville uansett rubbet den litt med fint papir for å sikre heft mot lakken. Det kommer også ann på hvilke finish du vil ha på sluttresultatet. Det skal vel godt gjøres at det ikke blir noen ujevnheter i primeren som du vil kunne glatte ut med litt mellomsliping.4. hvor bra kan lakken bli med brukk av rulle? blir det klare ujevnheter?Det kan bli riktig så bra, med de rette forutsetninger. I tillegg til rulle som du påfører med, bør du bruke en fordriverkost som du drar utover lakken med og glatter ut med etter påføringen. I tillegg bør det ikke være for varmt i været/lokalene der du driver. Jeg brente meg på dette og drev i solen da jeg lakkerte overbygget på Sjømannen. På grunn av for høy temperatur i været, tørket lakken nesten med en gang etter påføring og jeg rakk ikke å dra det ut med fordriverkosten uten at det ble striper etter fordriveren. Skroget på Sjømannen ble lakkert av forrige eier med samme metode og det ser man nesten ikke er lagt på med rulle. Søk litt i forumet, eller se igjennom Emneoversikten så finner du mange tråder rundt dette med lakkering og tips og råd. Der finner du også tråder hvor det er eksempler med før og etter bilder av båter lakkert med rull.5. hva gjøres før lakking innvendig? vaskes med lynol og mattslipes? evt. hva med bunnen hvor det er antislipp? vansklig å få lakken til å sitte?Innvendige skrogvegger - vaske, matte og vaske igjen. Bør vel ikke være noe problem å lakke dørk med antisklibelegg, heller. Det kommer kanskje litt ann på hvor finkornet belegget er og om du får rengjort det bra nok på forhånd. Rengjøringsmiddel og oppvaskebørste? Har du lokaler hvor du kan drive innendørs med lakkeringen, eller må du drive ute? Hvis du må drive ute, er et tips å gjøre unna lakkeringen styggtidlig på morgenen en dag med klarvær. Det skal visstnok være mindre rusk og rask i lufta tidlig på morgenen. Vann gjerne grunnen rundt båten slik at støv og lignende binder seg til vannet og holder seg i ro mens du lakkerer. Sitér dette innlegget Link to post
snn Svart 2.August.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2005 takker for tipsene... Sitér dette innlegget Link to post
