Ønsker råd, eldre seilbåt til to voksne +medium hund.
pram
80-talls eller nyere seilbåt, for to voksne +medium hund.
Har ingen tidligere erfaring med seilbåt.
Pris og fot max: kr60000 - 28fot
  • Toalett
  • Romslig cockpit og fine linjer
  • Lett seilt/manøvrerbar, for dags turer i skjærgården samt gjestehavn
  • Kunne seiles alene
  • Motor ute/inne
  • Fine linjer
  • Båten hentes på Østlandet eller i området rundt  (vi bor i Vestfold)
Er det noen som har erfaring/anbefaling til type båter som faller innen for disse kriteriene, eller burde vi revurdere de?
Redigert av pram (see edit history)
Tja. Ein kjekk og lettseila båt er Maxi Fenix, td: https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=99558411
Desse har gått mykje ned i pris siste åra, og kan no fåast til den prisen de skisserer. Ulempa er naturlegvis orginal motor på dei fleste til denne prisen, og at seil og utstyr ikkje er av siste sort. Uansett er det ein fin båt for to + hund:smiley:
Lagt til: Ville freista å finne ein båt med rulleforstag. Forenklar åleineseiling utruleg mykje.
Redigert av sunnmøre (see edit history)
Hva med Granada 27?
Ikke seilt en selv, men den sto på ønskelisten min en stund, og så på papiret ut som god båt i den prisklassen.
Eksempel https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=117738861
PS : Passe avstand for hente tur hvis du tar ferien til hjelp er vel strengt tatt hele Scandinavia, ihvertfall store deler av det. Du kan liksågodt vende deg til stor aksjons-radius først som sist nå som du skal bli seiler :yesnod:
Støtter at rulle forseil er en fordel som førstegangs seiler, men tror ikke det er vanlig på Granada 27 fra tidlig 80 tall :worry:.
Redigert av Erik (see edit history)
Hei, hvis linjer er viktig så se på IW 31, den er noe av det vakreste som flyter. Litt lengre enn du spesifisererer men smal, ca. 2,7 så det er mulig du får skviset den inn på plassen din. Bør være mulig å finne et eksemplar i bruksstand på ditt budsjett.
Ellers er kanskje norske Alo 28 et alternativ? Solid og rimelig liten båt med ganske fine linjer, men mange er vel selvbygde så viktig å sjekke nøye.
Begge har toalett mellom salong og forpigg og begge har fin cockpit men kanskje ikke veldig romslig (klassiske linjer gir gjerne smal cocpit). Dessuten har de det tyskerne kaller «hundekoje»! Stikkøye bak til bikkja?.
Ang. Medium hund: er han løftbar? I såfall er redningsvest med håndtak på ryggen en metode for å kunne håndtere ham ut og inn enkelt. Ellers vil jo en moderne båt som er åpen ut mot plattform være bedre, hvis hunden er stor og tung.
Rekkenett er veldig kjekt med firbente ombord, da kan de bevege seg rundt uten å bli vippet i sjøen av brå bevegelser.
Den er løftbar, størrelse med en jack russell.
Da er rekenett og redningsvest med håndtak satt opp på listen vår.
6 hours ago, pram said:
Vi har 3 meters båtplass.
Men er det lysåpning? Jeg er vant til at målet er senter/senter utrigger. Dermed blir reell lysåpning kanskje 30-40cm mindre. Og så skal du ha plass til fendere. Da har du plutselig ikke plass til en båt på mer enn 2.4m kanskje. Noen steder har de også regler på hvor brede båter de godtar. Ville i alle fall sjekket dette med bredde grundig slik at du ikke ender opp med båt du ikke får plass til..
Ja det er lysåpningen. Fast båtplass fulgte med huskjøpet.
Det aller viktigste kriteriet for å seile alene, etter mitt syn, er en autopilot. Tilogmed viktigere enn å ha alle fall i Cockpit.
Du kan ettermontere en billig AP hvis du har Rorkult, hvilket gir best feeling på skuta uansett i denne størrelsen, men noe mer kostbart og komplisert hvis ratt.
Rorkult piloten ST2000 klokker inn rundt 5-6000,- ST1000  er en tusenlapp billigere og holder kanskje til 28 fot ?
  • 1 måned senere...
