yanmar 4jH4-TE Mister Turtall
Kptwill
Hei
Symtomer:
-etter vinterservice / havn ga motor mindre turtall (2300 maks)
-blitt gradvis dårligere, nå har jeg ikke turtall igjen ( ca 1000 i fri maks gass )
-ryker en del ( ser ut som for mye diesel )
Hva er gjort:
-sjekket gass wire og overføringer
-koblet av gasswire og kjørt rett på motor
-sjekket at gass spindel følger med pådrag
-turboen er tatt ut og overhalt ( ingen effekt )
- eksos kne er sjekket
-alle filtre er byttet på nytt
-kjørt diesel rett fra kanne utenom tanker og filtre ( samme resultat )
-sjekket sylindre, virker som det er problemer med nr 2 og 4
Noen andre som har  erfaring med samme problematikk ?
Noen tips for neste feilsøking ?
Er best på seiling, ingen motormann, vanskelig å få profesjonell hjelp i indre Oslofjord.
hilsen
kpt Will
er wastergate sjekket, åpner og stenger ikke den som den skal, så får du ikke riktig luft mengde, så sjekk om armen går lett, og om vakumklokke fungerer som den skal, står wastergate i åpen stilling får du ikke riktig luftmengde fra turbo og inn i innsug, sjekk dem små slangene til wastergate, så det ikke er lekkasjer
Redigert av Andor (see edit history)
