Yamaha 90 2t "kveles" ved gasspådrag
T0ocx
Jeg haar en 90HK Yamaha 2T stående på en Selco Selcab 18.
Den starter fint å kan gå på tomgang en stund, men når jeg setter motoren i gir så dør den ut av og til, dette skjer også hvis jeg slakker helt ned rett før jeg setter motoren i fri.
(skjer det samme når den settes i revers)
(Alle plugger er byttet)
Har gått i 40 minutter "non-stop" uten problem, men når jeg skulle legge til brygga å skulle sette i revers for å stoppe helt så døde den.
Noen som har hatt/har samme problem og vet hva som bør prøves?
