Iven Startet 2.Juni.2018 Link til dette innlegget Startet 2.Juni.2018 Hei. Prøver meg med litt bistand her på forumet har en Hanto 24 fot med en BMC 1.8 som krangler. Begynte i fjor da turtallet begynte å stige vesentlig opp mot 2000 omdreininger uten at vi gjorde noe. Gasshåndtaket virket også noe løserer. I år så startet motoren helt fint og fungerte i en time før den begynte å øke turtallet. Så begynner den å gå veldig ujevnt opp og ned på turtallet og det er heller ikke mulig å gi gass. Har prøvd å skifte dieselfilter uten hell. Motoren starter for så å dø ut med en gang. Noen som kanskje vet hva dette kan skyldes ? Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 2.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2018 Hei , og velkommen til forumet . Hadde startet med og sjekke oljenivå på motor. Det kan være defekt membran i håndpumpa slik at diesel renner rett ned i bunnpanna, nivået stiger og blir en blanding av diesel og olje i bunnpanna. Dette begynner motoren og forbrenne og turtallet øker ukontrollert, men kan også stoppe siden membran i fødepumpa er ødelagt. Om dette er feilen er slett ikke sikkert, men relativt enkelt og sjekke. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 3.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2018 Mistenker at innsprøytningspumpa trenger en overhaling. Har lite tro på diesel i olja, da ville den ha ruset seg ukontrollert opp i max turtall og vel så det og mest sannsynlig havarert. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Iven Svart 3.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2018 hegra skrev for 17 timer siden: Hei , og velkommen til forumet . Hadde startet med og sjekke oljenivå på motor. Det kan være defekt membran i håndpumpa slik at diesel renner rett ned i bunnpanna, nivået stiger og blir en blanding av diesel og olje i bunnpanna. Dette begynner motoren og forbrenne og turtallet øker ukontrollert, men kan også stoppe siden membran i fødepumpa er ødelagt. Om dette er feilen er slett ikke sikkert, men relativt enkelt og sjekke. Hei. Takk for det ✌ har sjekket olja og det ser greit ut. Sitér dette innlegget Link to post
Iven Svart 3.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2018 index skrev for 7 timer siden: Mistenker at innsprøytningspumpa trenger en overhaling. Har lite tro på diesel i olja, da ville den ha ruset seg ukontrollert opp i max turtall og vel så det og mest sannsynlig havarert. Hei. Takk for svar. Er et godt tips føler jeg. Skal få en mekaniker til å sjekke det ut , da jeg har ingen kunnskap på området. Noen formening om dette er dyrt ? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 3.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2018 Det kan nok fort bli noen tusenlapper ja. Tipper 5 til 8? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Mix Svart 3.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2018 Jeg ville først kjørt motor med diesel direkte fra ei kanne for å utelukke problemer med falsk luft i dieseltilførselen. Sitér dette innlegget Link to post
