BMC 1.8 turtall går veldig ujevnt opp og ned
Iven
Hei. Prøver meg med litt bistand her på forumet har en Hanto 24 fot med en BMC 1.8 som krangler. Begynte i fjor da turtallet begynte å stige vesentlig opp mot 2000 omdreininger uten at vi gjorde noe. Gasshåndtaket virket også noe løserer. I år så startet motoren helt fint og fungerte i en time før den begynte å øke turtallet. Så begynner den å gå veldig ujevnt opp og ned på turtallet og det er heller ikke mulig å gi gass. Har prøvd å skifte dieselfilter uten hell. Motoren starter for så å dø ut med en gang. Noen som kanskje vet hva dette kan skyldes ?
Hei , og velkommen til forumet :smiley:.
Hadde startet med og sjekke oljenivå på motor. Det kan være defekt membran i håndpumpa slik at diesel renner rett ned i bunnpanna, nivået stiger og blir en blanding av diesel og olje i bunnpanna. Dette begynner motoren og forbrenne og turtallet øker ukontrollert, men kan også stoppe siden membran i fødepumpa er ødelagt. Om dette er feilen er slett ikke sikkert, men relativt enkelt og sjekke.
hegra skrev for 17 timer siden:
Hei. Takk for det ✌ har sjekket olja og det ser greit ut.
index skrev for 7 timer siden:
Mistenker at innsprøytningspumpa trenger en overhaling. Har lite tro på diesel i olja, da ville den ha ruset seg ukontrollert opp i max turtall og vel så det og mest sannsynlig havarert.
Hei. Takk for svar. Er et godt tips føler jeg. Skal få en mekaniker til å sjekke det ut , da jeg har ingen kunnskap på området. Noen formening om dette er dyrt ?
