Hansvik 500 Fisker, hvordan få ut vann inni den?
Oljuka
Har en Hansvik 500 Fisker. Da jeg tok den opp sist høst registrerte jeg, ved å bevege hengeren, at det var vann inni den. Den er selvlensende og det er pumpe til kjølen bak, men kan ikke se annet en liten skvett bak. Jeg har prøvd å løsne troppen som står i kjølen bak, men den er umulig å få opp. Har sett at det er et hull som er tettet igjen midt oppe på sessen forut. Kan man tippe båten fremover og deretter bruke slange og pumpe for å eventuelt få ut vann? Andre forslag?
  • 1 år senere...
