Yanmar 2qm20 starter ikke med sveiv
Tjuvfiskeren
Hei båtfolk.
Fant frem sveiva til min yanmar 2qm20 og tenkte å teste den for første gang, men sveiv feste bare snurrer rundt? Kan vri den rundt med fingeren som om det ikke var noe kompresjon. Er det noe fjær som er gåen? Hvordan går jeg frem når jeg skal ordne det?
er også litt usikker på hvordan det er riktig å starte med sveiv.. batteriene på, litt gass i fri og kompresjons ventilene åpen. Noe mer? Gløder, tenninga hva gjør jeg med dem?
starter på første med el starten, men som sagt sveiva bare snurrer rundt lett som ingenting.
hva tror dere?
Ja det er pussig for den kan kun sveives en vei. Altså feste punktene på sveiva skrår på andre siden, så den detter rett av.. men jeg skal dobbelt sjekke til helga igjen. Feste en hyssing i foten da og strekke ut i det jeg ikke klarer mer. Men skal det stå på noe annet enn batteriene, litt gass i neutral og ventilene oppe?
Guest Avmønstret#
Kanskje det er noe med mekanismen der du setter inn sveiva som er gåent da ja. Husker ikke detaljene på det. Tipper du finner noen sprengskisser på nett som du kan kikke på når du er i båten.
En dæsj med wd40 eller noe i luftfilteret er sikkert ikke dumt når en først skal sveive den i gang. Er jo ikke kjekt å måtte sveive mer enn nødvendig :-)
