Når er septiktank tom, elektrisk pumpe
Bruun
Fyll tanken, gå 300 meter fra land, stopp motor, start pumpen og stoppeklokke. Nå det bobbler i vannet, stopp klokken. Da vet du hvor lang tid det tar å tømme en tank. Mulig det tar lenger tid om det er mye tung materie i tanken?
Som Mix trekker frem, membranpumpe. -har du det, eller annen bråkepumpe? ?
i seilbåten har jeg membranpumpe og den hører jeg knapt, selv om motoren er av. I motorbåten er det bråkepumpe, og der hører jeg den stiger hastighet når tanken er tom, i 25 knop.
Som det blir nevnt, har du en stille og fredlig membranpumpe, så tåler den tørrkjøring.
Eureka skrev 6 minutter siden:
?Fyll tanken, gå 300 meter fra land, stopp motor, start pumpen og stoppeklokke. Nå det bobbler i vannet, stopp klokken. Da vet du hvor lang tid det tar å tømme en tank. Mulig det tar lenger tid om det er mye tung materie i tanken?
Metoden din er god nok den. Under fart vil uansett tanken tømmes raskere grunnet undertrykk, såfremt skroggjennomføringen er under vann.
Eventuelt få montert inn en sånn giver på toppen med et måleinstrument .
Har det i båten og det gir bra oversikt.
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
