Ardea 34 med Yanmar 360 hk, normalt at laderegulator er utkoblet?
Albatross 1
Hei.
Er det noen som har god kunnskap om 12v anlegget om bord i Ardea 34?
Har en Strømregulator som er koblet ut,og det er 2 Dynamoer ibruk...
Er dette noe som er gjort på flere båter?
Har en mistanke om at det er fordi at forvarminga ved oppstart trekker mye strøm.Må gå ca 10min på tomgang ved oppstart på kald motor,før man har
laddespenning på ca 13v.....Først da kan man koble inn gir og andre ting...
Noen som veit noe om dette?
Hilsen SLJ
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Ardea 34". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
