Janda Startet 4.Juni.2018 Link til dette innlegget Startet 4.Juni.2018 Trenger noen tips angående feil på kartplotter, Raymarine A95 med ekstra panel for betjening. Plotter begynte å feile med at touchskjerm ikke virket på knappen Finn skip. Kun på zoom ut og inn. Så etter hvert fungerte ikke toucskjerm overhode. Men alt fungerte greit når jeg betjente plotter med bryterpanel. Kjørte så oppdatering på plotteren, ikke kartet. Oppdateringen lå på en brikke fra 2017 som jeg tidligere også har kjørt. Så fungerte plotteren en stund inntil den igjen begynte å fuske med touchskjermen, må da bruke bryterpanelet. Skjer også av og til at kartet flytter seg raskt rundt omkring på skjermen, da må jeg slå av og på for å få plotteren til å fungere igjen. Jeg har sjekket alle koblinger og kontakter uten bedring. Hva kan gjøres videre før jeg leverer plotteren inn til rep? Oppdatering av software til plotter og kart, vil sikkert ikke skade, men ser mer ut som det er krøll med touchskjermen. Godet tips ønskes... Kommentar fra moderator: Tittel redigert, var "Feil på kartplotter Raymarine A95". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster. Utdrag: Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn. Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 5.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2018 Var akkurat en her på bt som hadde noen snodige problemer med plotteren sin. Der var det full brikke som var årsaken. Kan være verdt å sjekke, kanskje.. Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 5.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2018 Seatronic i Moss er teknisk gode og selger Raymarin. Kan kanskje hjelpe. Sitér dette innlegget Sushi Link to post
Jorundkj Svart 20.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2021 (redigert) Hei. Ser dette er en gammel tråd - men jeg har samme problemet nå, på samme plotter. Hva fant du ut, lot det seg løse? mvh Jørund Redigert 20.Juli.2021 av Jorundkj (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Trubaduren Svart 15.September.2021 Link til dette innlegget Svart 15.September.2021 Jeg sliter også med en Raymarine A95. Touchscreen begynte å fuske i sommer; først ved at den registrerte aktivitet på skjermen uten at noen var borti den, f.eks. satte den i gang flere MOB-alarmer. Videre responderte skjermen stadig dårligere på at man faktisk trykket på den. Nå responderer ikke skjermen i det hele tatt, noe som gjør at man ikke kommer videre fra standard-advarselen ved oppstart. Det virker som at funksjonene fremdeles fungerer, da den sender info til bl.a. autopilot. Jeg har forsøkt å rense alle utvendige og innvendige kontakter og sørget for god jording (sistnevnte etter tips fra Raymarine), men ingen ting får skjermen til respondere. Det viser seg å være vanskelig (eller i alle fall dyrt!!!) å få denne reparert, og dersom man skal kjøpe en ny plotter oppstår det nye problemer med tilkobling til det eksisterende systemet i båten, slik at man da antageligvis må kjøpe både nye instrumenter, radar m.m. Er det noen som har kommet fram til en grei løsning på touchscreen-problemer på Raymarine-produkter, eller er det en full oppgradering av all elektronikk om bord som gjelder? Sitér dette innlegget Link to post
Barbaria Svart 15.September.2021 Link til dette innlegget Svart 15.September.2021 Dette er vel en mulighet om touch ikke virker? https://www.raymarine.com/multifunction-displays/accessories/rmk-10/index.html Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
Trubaduren Svart 15.September.2021 Link til dette innlegget Svart 15.September.2021 Barbaria skrev On 15.9.2021 at 11.07: Dette er vel en mulighet om touch ikke virker? https://www.raymarine.com/multifunction-displays/accessories/rmk-10/index.html Vis hele sitatet Jeg har kikket på den muligheten, men jeg tror man først må gå inn i menyen på A95 og sette den opp til å bruke en RMK-10, og jeg kommer ikke inn i menyen på min A95 i det hele tatt. Sitér dette innlegget Link to post
Barbaria Svart 15.September.2021 Link til dette innlegget Svart 15.September.2021 Manualen sier ikke noe klart om dette, den nevner noe om «pairing» av dual display.. Om du får lånt en A-enhet så bør du kunne få aktivert keypad fra den. Sjekk evt Finn for en brukt plotter. Jeg har en A68 selv og er veldig fornøyd, håper den ikke svikter i touch.. Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
Trubaduren Svart 15.September.2021 Link til dette innlegget Svart 15.September.2021 Takk for tips! Skal sjekke litt mer om det er en mulighet. Finn har ingen tilsvarende plotter akkurat nå, dessverre. Det er et par på eBay, men det blir straks litt mer hit-or-miss, føler jeg. Ikke er de spesielt billige heller... Sitér dette innlegget Link to post
Lussekatt Svart 15.September.2021 Link til dette innlegget Svart 15.September.2021 Har også problemer med en a95. Touchskjermen lever sitt eget liv og registrerer masse trykk som ikke er der. Virker som om den fungerer når man slår den på, men etter noen minutters bruk starter problemene. Har fungert til nød ved å bruke delt skjerm med kart/kart da det ofte er mest trykking på ene halvdel av skjermen. Hva var prosedyren du fulgte for å sjekke jording av enheten? Jeg har tatt over ny (brukt) båt, så koblingen av det elektriske er ikke gjort av meg. Sitér dette innlegget Link to post
Barbaria Svart 17.September.2021 Link til dette innlegget Svart 17.September.2021 Her er en mulighet. Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
