Hva er forventet effekt av solcellepaneler ift spesifikasjon? (Noen som har erfaring med Elfeland?)
thomasd
Hei,
Har kjøpt et par semifleksible 100w Elfeland-paneler da de synes å gi god valuta for pengene. Etter montering lurer jeg på om det var en mindre god ide... Panelene er altså spesifisert til 100w med 18v spenning (5,5A). Har en 10m 2,5mm2 ledning til Victron MPPT 75/15. Effekt midt på dagen (kl 13) med skyfri himmel, når jeg holder panelene rett mot solen, er kun ca 35 watt (på ett panel). Victron'en oppgir ca 14v på panelene og 2,5-2.7A. Jeg stusser litt over det spenningstapet...
Så vidt jeg forstår skal vi sommerstid i Norge kunne oppnå omtrent 90% av spesifisert effekt basert på innstrålingsvinkel.
Noen som har synspunkter?
Mvh
Thomas
Redigert av thomasd
Lagt til bilder (see edit history)
VannTro skrev 9 minutter siden:
Helt enig I at kabeltykkelse er viktig men, her må det være andre ting, som er problemet.
20 meter 2,5 m2 kabel skal ikke gi mer spenningsfall en 1,6 Volt. Tar du med plugger og øvrige tilkobliner så skal ikke dette utgjøre mer enn 0,5 Volt om det er riktig terminert.
Her er det enten feil på termineringer eller kabel. For å teste panelet ville jeg koblet et halvfult batteri direct til solcellepanelet og malt strøm og spenning med et multimeter.
Svaret er muligens at batteriene dine var ‘mette’ og ikke ville har mer mat..
Prøv igjen og slå på en/flere forbrukere som trekker bra med strøm.
Du må legge inn max strøm på kabelkalkulator. Så vidt jeg kan finne ut vil spenningsfall v 5.5A gå ned fra 0.88 til 0.34V ved å gå opp fra 2.5 til 6 mm2. Det blir bare 3W og er neppe noe å bry seg om.
Fantino skrev 5 minutter siden:
Støtter denne. Det er sjelden jeg får testet hvor mye solcellene gir over tid (timer/døgn), for batteriene er som regel fulle innen da. Det er jo en naturlig konsekvens av å ha solcelle :cool:.
Min erfaring (med 2x3m avstand og 6mm2 kabel og 100w seimflexibelt, er at de yter ett par ampere i gråvær, og opp i 5-6 amp i direkte sol, hvis det er mottakelige batterier.
Det viktigste med solceller er at det er jevna som drar, så hva de yter på 'normal' er mer interessant en hva de gir på optimale forhold.
En ting å ta med i dette, er type panel. Før var det nesten bare polykrystalinske celler, mens det nå er mer tilgjengelig monokrystalinske celler som har bedre virkningsgrad. Panelet ditt Barbaria er et slikt.
Jeg lå ute hele helgen med 2 semifleksible 100w Elfeland-paneler og MPPT regulator fra Sparelys. Så lenge det var sol på panelene lå strømmen på fra 2A til 7.2A  .   600Ah batteribank ble holdt frisk og fin selv med 2 kjøleskap og hyppig bruk av fruens Nespressomaskin på inverter  ++ bruk av vannpumper, elektrisk toalett, eggekoker og lading av mobil. Hadde jeg giddet å holde panelene optimalt mot solen hele tiden hadde jeg nok fått et høyere gjennomsnitt av strøm inn i banken. Nå lå snittet på ca 5-5,5 A gjennom dagen.
Har ca 5 meter 6mm kabel kabel inn til MPPT
thomasd skrev 53 minutter siden:
@TerjeFjern takk for info. 7,2A * 13v = 93W som ikke akkurat er voldsomt høyt, men betydelig mer enn hva jeg klarer å få til...
@Sun Flyer jeg har ikke fastmontert disse enda, så det er godt med luft :-) Var dog, som alle vet, ikke akkurat kjølig i luften i helgen...
@thomasd
Jeg skal eksperimentere mer da jeg har 3 semifleksible 100w Elfeland-paneler. Denne gangen hadde de 2 typer layout på solcellene så neste gang skal jeg prøve med 2 paneler med identisk layout på solcellene. Det ene jeg har brukt i 2 år ser ut som ditt mens de nye jeg har 2 av ser annerledes ut. På det du har bildet av drar jeg ut opp mot 5.7 A bare på det ene  panelet.
Mine paneler henger på siden av rekken eller ligger på kalsje evt støttet opp mot radardome/antenner avhengig avhvordan båten svaier mot solen.
Har du husket å ta av beskyttelsesplasten over cellene?
Redigert av TerjeFjern
trykkleif (see edit history)
thomasd skrev for 7 timer siden:
@Erik @Fantino Siden forbruk var høyere enn ladeeffekten og nettoen i minus er jeg ikke så sikker på om det var SOC som er problemet? Det er en bank på 280Ah.
Så sant batterimonitor-shunt er koplet slik at den ‘ser’ ladestrømmen fra solceller så høres det riktig ut. Men hvis det kun var kjøleskap som sto på høres det egentlig litt ‘snaut’ ut - avhengig av type kjøleskap. Finn et eller annet 12V apparat som kan koples over batteriene og som belaster med mer enn merkeeffekten til panelene og se om du får noen endring. Min erfaring er i alle fall at jeg skjelden ser ‘full guff’ fordi batteriene er mette. Har dog totalt 600W paneler, men også ca 800 Ah batterier der et kjøl/frys på 270 liter fores via inverter på egen batteripakke. Har sett max 44A ladestrøm som tilsvarer i overkant av merkeeffekten på panelene en morgen de var veldig sultne.
