QL BP300 baugpropell, motoren går, men propellen går ikke rundt
sgullak
Jeg har problemer med baupropellen min. Hører motoren går men propellen går ikke rundt.
Har sett litt på sprengskisser men finner egentlig ikke ut hvor bryte bolten sitter.  Må man ha opp båten eller er dette mulig å gjøre imens båten ligger på vannet.
Eventuelt er det 2 brytebolter. En på tørr side å en på våt  ved propellen?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Baupropell. QL BP300". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
  • 2 uker senere...
