Volvo D4 fra 2008 oppgraderinger
Bårdp
Ting som bør være skiftet/oppgradert:
Reimhjul / løpehjul på begge reimer skal være byttet til stål i stedet for plast - Noen har også byttet strammer på kompressorreima.
Sjøvannslokk skal være gjennomsiktig i "glass" og ikke et sort skrulokk
Shims i drev skal være byttet til stålshims
Slanger på trim og styresylinder bør være byttet til en nyere type.
Vaier til gearaktuator skal være byttet til sort type, den gamle var rød (her er jeg litt på tynn is).
Ellers så har jeg selv hatt disse motorene i nesten 3 sesonger og ca 450 kjørte timer og jeg hadde ingen problemer med de. Det meste var byttet av forrige eier (verksted) og papir på dette forelå. Jeg byttet selv stramme- og løpehjul etter et reimhavari pga defekt løpehjul.
/Chaos
Høne, øl og hornmusikk!
Nei, det er avhengig av hvilken båt motoren står i, problemet skyldes høydeforhold mellom eksosbend/vannlinje og installasjon i båt. Dette er forøvrig enkelt å inspisere dersom du finner et objekt som er interessant. Man kan løsne på koblingen inn på eksosbend (gummi) og se omn det er betydelig tæring her.
