Vabart Startet 7.Juni.2018 Link til dette innlegget Startet 7.Juni.2018 Hei har litt problemer med å få kontrollboks å motor til å komunisere. Det er en Quicksilver kontroll boks fra trolig tidlig 90 tallet og en mariner 100 hk fra 94. Motor skinner men går utrolig tregt rundt når eg vrir switsen. Men kobler eg batteriet beint på starteren så Sviver den fint Og det e en del ledninger til overs på motoren. Sliter og med og få koblet opp powertrimen. Noen som har hatt samme problem eller evt hvet hvordan dette skal gjøres ? Sitér dette innlegget Link to post
