Fortøying i sjømerker/ bøyer
Kallethekid
Har kun sett bøye i første innlegg som markering for badeplass, ikke de tre innlegg til Mulligan. Så trådstarter kunne unnlatt å nevne badeplass, det ville likevel være det de fleste tenkte på når de så den bøya.
Noen skulle hatt seg hurtiggående båt slik at de slapp å ha så mye tid underveis til overs. Da ville det blitt mindre kverulering, ehm, mener argumentering bare for argumentasjonens skyld... :tongue:
Redigert av Kjetil1 (see edit history)
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Kallethekid skrev 1 time siden:
Som jeg skrev er jeg klar over det. Forstod du ikke poenget med innlegget eller er du kun ute etter å kverulere?
Fordi jeg ikke tror den kommer fra noen badeplass.
Jeg har sett på når Skjærgårdstjenesten setter ut slike for å markere badeplass og det er langt heftigere greier. Ikke noe du drar opp for hånd.
Tipper at en entreprenør har markert noe med et midlertidig merke og så har det drevet av.
Mulligan skrev 12 minutter siden:
Ok. Vi leverte den til Skjærgårdstjenesten. Skal jeg forstå deg slik at du mener man kan fortøye i markeringer for badeplasser?
De som markerer badeplassen her ser ganske nøyaktig slik ut når de kommer på land hver vinter.
Det er vel bare et par år siden en grønn stake med blink tok seg en tur fra Træla i Tønsberg til Kalvetangen. Kystverket satt pris på tips om hvor dens bevegelser. Det var på en tid hvor det lå is langs land, så det er ikke nødvendigvis båter som fortøyer som er årsaken til at sjømerker drar på tur. Dog burde de lære at blinkende lys ikke er så lurt om man vil snike seg ut på tur.
