VP kad44. kjølevannet ligger i dørken
tomsunds
Hei
Før sesongen så gjør man alt klart, sjekker olje, filtre, kjølevann etc ...
Var litt "lite" i ekspansjonstankene, etterfylte til rett under max merke. Vasket motorrom med avfetting, og sugde opp resterende møkketevann med støvsuger.
Etter min andre "langtur", lå  i marsjfart ca 25knop, litt røft vann. Temp lå på ca 90-95c ifølge tempmåler på begge mototrer.
Åpnet motorrom i dag, og fant all kjølevannet i dørken, og begge ekspansjonstankene var tomme.
Kan de ha "kokt", og spyttet ut alt?
Forslag på hvorfor dette kan ha skjedd?
Tilogmed under minimum. Vi hadde en Joda310 engang med KAD44. Der var nivået akkurat bittelitt over røret nedover i motoren. Kanskje 0,1cm over bunnivå. Fylte vi på mer ble det kastet ut. Lot vi det være der, så holdt det seg :-)
Hvis motoren er tilkoblet varmtvannsbereder eller defroster så blir væskemengden en god del større. Da trengs også en større ekspansjonstank fordi det er et større væskevolum som skal ekspandere. Hvis ekspansjonstanken har dobbelt lokk med overtrykksventil som går ut i en slange kan denne slangen gå ned i en beholder, såkalt "coolant recovery tank". Da suges væsken tilbake når motoren avkjøles. KAD44 m.fl. har vel kun et lokk som blåser overtykket ut i kjølsvinet så da må nivået i ekspansjonstanken holdes lavt. Mulig det er forskjell på forskjellige kjølevæsker?
DieselDahl skrev for 6 timer siden:
Ja, har varmtvannsbereder som blir varmet opp av motorene.
Ser ut som jeg har standard ekspansjonstank, da skal jeg forsøke å holde nivået på minimum, og se hvordan det går.
Så får jeg se om jeg setter i større til neste sesong.
Takk for hjelpen folkens. Baatplassen skuffer aldri ?
mvh
tommy
