VP D12, hvordan bruke edc system?
casie
Har nettopp kjøpt meg en ny båt med to vp d12 fra 2001.
båten er importert, og jeg får den levert om kort tid. Tidligere eier er italiensk, noe som gjør at jeg skjønner lite av hva han sier?‍♀️.
på panelene i båten, så ser jeg at det er en nøkkelknapp, D, og N.
Jeg er vant med det gammeldagse systemet der man vrir nøkkel og kjører...
noen som kan gi en kjapp intro på hvordan dette fungerer?
casie skrev for 19 timer siden:
ved start, vri nøkler i "PÅ" posisjon, trykk inn nøkkelsymbolet et par sekunder til dioden ved siden av lyser, og vri om nøkkel eller trykk på startknapp for start. du bruker nøkkelsymboet for å de-/aktivere styreposisjoner om du har flere.
N kan holdes inne for å sette hendel i gir uten at den går i gir (du kan da gi maskinen turtall uten at propeller går) den kobler inn av seg selv når du er inn i midtstilling/fri på hendelen igjen.  ellers er det uthenting av feilkoder etc samt kalibrering av hendler på D knappene. ref til håndboka.
Har du et = tegn så er denne til å samkjøre/frikjøre motorene.
det står vel et eget kapittel om dette i håndboka mener jeg.
Redigert av Navic II (see edit history)
