Tilbakeslag i TMC toalett selv om pumpen er ny, hvorfor?
Lundstad
På forrige tur ble toalettet brukt noe og vi hadde ikke anledning til å tømme. Da jeg kom tilbake i båten et par dager etter var skåla full av vann. Dette ble pumpet tilbake i tank. Trodde jeg. Kunne ikke se at det rant tilbake etter at jeg hadde pumpet tomt. Et par dager senere var jeg tilbake i båten og skåla var like full. Jeg passet på å pumpe lenge etter at jeg så det var tomt for å være sikker på at innholdet kom frem til tanken. Pumpen ble i sin helhet byttet sent i sesongen i fjor, så jokerventil etc er helt ny. Hva kan dette skyldes?
-steng alltid ventilen på sjøvannsinntaket når du forlater båten.
-er toalettskålen under vannlinjen?
-har du anti hevert ventil på inntaket?
-er luftinga på tanken åpen og i orden. Ligger tanken over eller under nivået på skåla.
Når du sier at skåla blir full, er det helt opp til kanten?
Tøm alltid tanken før du legger til kai og forlater den for noen dager mm.. spyl gjerne med ferskvann i stedet for å pumpe saltvann inn.
Det er vel omtrent en halv liter vann som kommer per pump. Det blir fort litt vann ut av dét.
