Yanmar 6LP, vond å få over 2500, skyter plutselig fart
Whiskey
Etter litt flikking i sommer og bytte av reg reim, justerte dieseldyser og diverse service, tenker jeg sesongen var spikret med knall motor som ikke røyk lenger. Etter å ha fikset en liten luftlekkasje v diesel-filter (se annen tråd) for et par uker siden, gikk båten fint fra Oscarsborg og opp til Høvik.
Men så var vi ute i helgen, og da er den vond å få over 2500 RPM. Men så plutselig skyter den fart, og går fint på maks turtall (3800 rpm), og deretter cruiset vi på 3400 i ca 10 min før jeg satte ned farten igjen til 2000, men så begynte den å miste turtall, og ville ikke opp over 2000, men så etter litt skøyt den fart igjen, og var OK over 3000.
Har noen vært borti noe lignende? Har jeg gjort noe teit? Rusk i dysene (mye maling som flasset av motoren da jeg holdt på), kan regreima være feil (tvilsomt), eller er det kanskje en ny luftlekkasje i dieselsystemet? Har tenkt tanken om det kan være gass-wire eller turbo som henger, men jeg har svært lite erfaring med dieselmotor, så, ingen verksteder som kan ta det selvfølgelig før etter sommeren, hjelp meg å redde ferien! :-) (vet noen om et hemmelig båtverksted i Oslo/Bærum/Asker så ..:) )
Baltic-pappa
Gullfisk skrev 25 minutter siden:
Høres drivstoffrelatert ut synes jeg. Fått ut all luft i systemet og fått det tett da? Vet ikke hvordan det er på denne, men noen motorer må gjerne luftes på dyserør også. Ikke noe sort røyk mens dette pågår?
Nei denne er selvluftende, men kan jo lekke luft et sted til , jeg har jo holdt på litt i vinter og kanskje kommet borti en slange eller noe som har havnet litt på halv-12. Ikke noe sort røyk som jeg la merke til, men så ikke etter heller, så kan ha vært noe jeg ikke så.
Baltic-pappa
  • 1 måned senere...
Etter å ha kjørt litt mer, ser jeg att det er omtrent umulig å få den til å ligge mellom 2200 og 3400. Enten spretter den opp eller faller ned til 2200. Synes det høres ut som turbo som er litt av og på, og fler som var enig da jeg luftet det i en annen tråd... Virker ikke som luft i systemet.
Hadde den derfor opp på luftsiden og så, men den virker å spinne ok, eller er den litt treg? Går også fint rundt på tomgang.
Tomgang:
Hva annet kan jeg sjekke?
Redigert av Whiskey (see edit history)
Baltic-pappa
Gullfisk skrev for 4 timer siden:
Det er vel en variabel turbo du har. Kan det være at det er noe der som henger? Enten feil på slange til trykk/vakuum aktuator eller på bevegelige deler på eksossiden.
Er en wastegate der regulert av en "wastegate actuator" klokke-greie med en slange tilkoblet kompressorhuset som jeg tipper åpner wastegate når trykket blir for høyt. Om den ikke lukker så..
Men det kan vel også hende turboen ikke spinner slik den skal, må vel måles på et vis, nå har jeg heller ikke åpnet på eksossiden og inspisert, kan vel også være noe med turbinen... Eller noe helt annet...
Byttet jo regreim i våres, hva om den står 1 tann feil, kunne det resultert i dette? Jeg tenkte det ville vært mer spektakulært, men, VET ikke ?
Baltic-pappa
