bensinfilter før eller etter belg?
Lenasmartin20
Jeg har det også før men det betyr vel egentlig ingenting i praksis. Skal en fylle et tomt filter så er det kanskje litt bedre å ha belgen først da noen belger kan slite litt med å pumpe luft.
Redigert av SveinHa (see edit history)
Beklager at jeg brukte store ord, det var ikke meningen, men årsaken til at jeg skrev det jeg skrev er erfaring fra mange nye båter hvor alle uten unntak har hatt pumpa etter filtret. Men tenker man gjennom dette så er det vel hipp som happ om filtret er montert før eller etter pumpa. Når det er sakt så vil det være lettere å få drivstof i belgen/ pumpa dersom pumpa sitter forran filtret.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
