Febo Startet 13.Juni.2018 Link til dette innlegget Startet 13.Juni.2018 Hei! Jeg kjøpte min første båt i forrige uke (Sandvik 26, 1982), og den forrige eieren fortalte meg at han aldri hadde brukt varmeapparatet. Da jeg prøvde den for første gang var det bare kald luft fra viften... Nå har jeg bestemt meg for å ikke gi meg før den fungerer, liker ikke å kaste ting som kan repareres :) Da jeg prøvde den noen dager siden så det ut som den ikke pumpet opp parafin. Da åpnet jeg maskinen og fikk drivstoff pumpe til å fungere. Veken er nå vått og returslangen går rett ned. Dessverre er den fremdeles kaldt, og jeg fant ut i dag at glødetråden ikke gløder. Den ser fin ut, har en motstand på 2,2ohm ingen kabelbrudd mellom tråden og kretskortet og relaisen på kretskortet fungerer. Jeg har ikke målt hvor mye strøm den trekker, men det står ingen spenning over glødetråden. Er det noe jeg overser? For å være sikker har jeg bestilt en servicesett, men skulle det løse problemet? På forhånd takk for hjelpen! Beste hilsen, Fabian Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 13.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2018 * Returslangen. At den går rett ned er jo fint, bare pass på at den skal bare 1 cm gjennom korken og kuttes. Skal ikke stå ned i parafinen. Og pass endelig på at det lille hullet på returnippelen ikke tettes. * Glødetråden er tydeligvis i orden. Om den ikke gløder når du prøver å starte apparatet, er det enten ledningsbrudd eller feil på kortet. Varmeren skal trekke ca 5 A i ca 2,5 min i oppstart. * I bruksanvisningen står det "Illumination kerosene" (Lampeparafin) som drivstoff. Bruk heller Fritidsparafin som er anbefalt til alle andre Wallas'er. Om du ikke har bruks-/monteringsanvisning kan du laste den ned her. Der finner du også koblingskjema og kretskortskjema med komponentliste.. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Febo Svart 13.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2018 Tusen takk for raskt svar! Jeg skal dobbeltsjekke for ledningsbrudd. I går målte jeg på kretskortet at de går strøm gjennom relaisen til glødetråden, regner med at det da må være mellom kretskortet og glødetråden. Kan trekke en ny ledning for å eliminere brudd på kabelen. Skal i tillegg dobbelsjekke det lillehulet på returnippelen! Takk igjen! Beste hilsen, Fabian Sitér dette innlegget Link to post
Febo Svart 14.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2018 Hei, Jeg har nå sjekket med en ny ledning og er sikker på at det ikke er brudd i ledningen fra kretskortet til glødetråden. Allikevel varmer ikke glødetrådetråden, så da må det vel være noe annet. Kan det hende at det er noe i overopphetingskretsen som ikke er som det burde? Jeg har målt med multimeter, og tror at alle brytere er i riktig tilstand (åpent/lukket), men er ikke helt sikker da det er lenge siden jeg leste tegning og målte på kretskort... Fins det reserve kretskort til denne modellen? Beste hilsen, Fabian Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 14.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2018 Overopphetingskretsen kobler ut pumpen og har ingenting med glødingen å gjøre. Ser ut for at det er noe galt med kretskortet ditt og etter det jeg vet finnes det ikke nye av denne sorten. Har heller ikke kjennskap om det finnes brukte rundt omkring. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Febo Svart 14.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2018 Takk for avklaringen, da fokuserer jeg på kretskortet. Skal bare grave opp gammel kunnskap, og se om jeg kan måle meg frem til feilen. Melder fra om jeg finner ut av noe ? Sitér dette innlegget Link to post
Febo Svart 16.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2018 Det ser ut til at releën er gått. Switchen går, men den sender ikke strømmen gjennom. Har etter lang leting funnet riktig rele (FEME mzp a 100 45 10 ) på nett. Oppdaterer når den er kommet og installert. Sitér dette innlegget Link to post
Febo Svart 8.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2018 Ville bare avslutte denne tråden, da jeg til slutt ikke fikk tak i releet. Har derfor gitt opp prosjektet (og skiftet til en 3 fot større båt ☺) Takk for inspillene. Beste hilsen, Fabian Sitér dette innlegget Link to post
