Noen som har prøvd Solas HR Titan propell?
000
Har prøvd 4-bladeren, og likte den godt. Antar at du er mest interessert i en 3-blader? Jeg vil anta at det er litt karakteristikkforskjell mellom disse. 3-bladeren er vel kanskje litt lignende som Mercurys LaserII-propell? Jeg vil si at til prisen er det gode propeller som yter bra. Det som er verdt å legge merke til er at Solas-propellene ofte er tyngre å dra enn tilsvarende propeller fra Mercury/Yamaha med samme pitch. En Solas/Rubex-propell er gjerne 1" mer i reell stigning enn påstemplet.
Jeg tviler ikke på at propeller fra Mercury gjerne har bittelitt bedre toleranser/mindre avvik enn disse billigere propellene. Kanskje også litt annen legering. Men jeg tviler på at det er store forskjeller ute og går. Jeg hadde ikke vært redd for å prøve ut en av disse HR-Titan propellene.
Jeg har solas hr titan 3 blada på skibsplasten.
synes den sitter bra i vannet og gir båten litt mer løft i baug. Skibsplasten er litt framtung.
ellers gikk vel toppfarten opp et par knop. Kvalitetsfølelsen er fin, uten at jeg har så mye å sammenligne med..
Ja det var 3 bladet eg tenkte på.  Det med at Solas kan være litt meir vri på enn oppgitt har eg sett andre steder også. Men da har det vært snakk om 4 bladeren.  Har en solas amita 3 plus nå som er 15.3x21 ser også de har en amita uten plus -den er 14.3 diameter mens denne Titan som skal være speed propellen deres er faktisk enda større med 15.6 . Det er evt 23" stigning modellen eg tenkte på da den eg har nå er for lett.
Hmmm. Jeg mistenker at marketingavdelingen har blingset litt når de beskriver Titan-serien med samme tekst som HR-Titan. De store "mikke-mus ørene" på Titan vitner kanskje mer om en propell for større, tyngre og saktere båter?
HR(High Rake)-Titan i 23" er vel 14" i diameter, og er nok den du skal velge hvis du er på jakt etter en propell som gir bra toppfart. Det er slik jeg tolker disse forskjellige seriene til Solas.
Redigert av Solseng (see edit history)
ooja det er både en HR titan og en Titan serie. Ja da faller brikkene meir på plass.
Tilogmed på solaspropellers står det
Solas Titan
- Performance prop for high speed planing hulls
- High rake blade design provides excellent bow lift
- Excellent acceleration and top speed
- Cupped blade design increases bite & reduces slip
Forøvrig akkurat det samme som står om HR varianten bare overskriften er annerledes. Ikkje til å bli klok på da alt er beskrevet likt utenom i oversikten.
Jaja HR fantes forøvrig ikkje til Volvo sp. Da kan man legge bort den tanken. takk
Eg skjønner det at man må ha DP for å få noe fart med den typen drev.
Redigert av Knurrbart (see edit history)
Si det...:giggle: Det er den "innerste" skiven ja. Jeg ser vel ikke annen forskjell enn at den skal sørge for å passe mot huben i propellen og sikre riktig avstand slik at når man skrur til, så vil hullet til låsesplinten passe og man får riktig press på selve huben. Det er iallefall viktig å sjekke at propellen ikke har vandring frem og tilbake på akselen. Noen mystiske egenskaper utover det tror jeg ikke den har, så hvis ting sitter bra er det sikkert ok.
Thrustwasheren har en temmelig viktig oppgave. Hele poenget med å ha en motor baki der er å skyve båten fram i vannet og kraften som propelleren skyver med kan fort være på etpar tonn.... Innenfor spline på propellerakselen er det en liten konisk utvidelse og thrustwasheren ligger kun an på denne konen. Skyvekraften i propelleren overføres altså via hub'en også thrustwasheren til akselen.
DieselDahl skrev 4 minutter siden:
Ja, det var et viktig poeng.:thumbsup: Man må ikke bruke thrustwashere beregnet på andre motorer/drev om en annen.
.. kan fort bli dyrt.    En annen feil som kan gjøres her er at washeren sitter fast i den propellen man tar av , og så setter man på en annen propell uten.   Har sett resultatet av dette når propellen spiser seg inn i uv huset :eek:
