Askeladden sport 2505 hvordan propell?
Geh88
Har en Askeladden sport 2505 med en Yamaha 60 hk 2 takter 1988 modell, sto på en propell med 19 i stigning og fikk den nesten ikke i plan (13 tommer i diameter) har nå prøvd en med 15 i stigning(13,5 i diameter) og planer relativt fort men får bare 30 knop.
Fikk 35 knop med en Yamaha 40 hk 2 takter(alt målt med GPS)
Noen som vet hvordan propell jeg må ha? Skal montere turteller idag for og sjekke turtall.
Legger ved bilde av båt.
Takk for svar!
Hvis 19" er for tung og 15" er for lett, så må du forsøke 17". Men.....
Ser forøvrig at With 1600 drommedile har oppnådd 34 knop med samme motor som du har, med 19" propell. Turtall ser der ut til å ligge opp mot 5500 rpm.....
Skibsplast 450 oppnår 35 knop med 21"......
Wesling 490 oppnår 33,5 knop med 17"......
På bakgrunn av de dataene bør motoren drive 19" uten problemer...hvis alle hestene er tilstede
Jeg ville prøvd 19" en gang til, gitt motor en skikkelig service for å se om noe kan begrense effekten på motoren, bensintilførsel?, forgasserrens, groe under, vann i dobbeltbunn, skader på propell...
Husk motor er 30 år gammel, kan hende noen av hestene har gått av med pensjon...
