girproblem
Janoho
Hei,
har et problem med gearet på snekka som har vært der ganske lenge. Ofte når jeg setter i gir framover og gir gass så begynner det å rykke, akkurat som den ikke kobler inn skikkelig. Det rykker mer og mer hvis jeg gir mer gass. Løsningen blir da å slippe ned på tomgang og ta opp turtallet veldig forsiktig, da går det som regel bra med 2-3 forsøk.
Jeg lurer da på om gearet trenger å bytte noen deler, har peilet olje og den så både fin ut og var riktig nivå, men kanskje det ikke er riktig olje ??
Har jeg problemer med gearkonet som er på bildet ??
legger ved en sprengskisse.
(dårlig kvalitet pga 50KB)
Bilde
Håper på god hjelp :yesnod:
Redigert av Janoho (see edit history)
Ser ut som gearet har "kon" kobling. Det går vel ikke frem hva slags fabrikat gearet er, men symptomene er nøyaktig de samme som for volvos ms3 gear når konen og anleggsflata blir polert.
Dette er relativt enkelt å fikse, kassa må demonteres, konene slipes med ventilslipepasta til de igjen får en "matt" overflate - så varer det normalt "noen år" til neste gang dette er nødvendig
Har du ATF-olje i gearkassen?
Hadde selv en Yanmar 2QM-15 for noen år siden og i instruksjonsboken som fulgte med var det rettet på / satt en liten klistrelapp over oljekvaliteten som skulle være i gerkassen. På klistrelappen stod det ATF-olje - hva som stod under klistrelappen, vet jeg ikke. Men tydeligvis noe som ikke var riktig, siden det ble rettet!
:o)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
En venn av meg hadde problemer med gearet. Han åpnet gearboksen, brushet opp sporene i konen, snudde den slik at han fikk revers til bruk framover, da den del av konen var uten synelig slitasje. Dette var på en Yanmar. Det er meget viktig å justere gearkabelen etter boka på Yanmar og sikkert andre merker. Om denne er feil vil ikke konen gå i skikkelig inngrep.
Arne
Støtter Cato, dette høres ut som en utslitt kon. Mitt ms3 gear havarerte, men jeg fikk tak i et brukt et ganske greit, det kostet etpar tusen.
Men ikke vent for lenge med å bytte det, slik jeg gjorde. Det gikk ikke lang tid før symptomene kom (gearet slapp, ble vanskelig å legge i revers) til gearet havarerte totalt med tilhørende knakelyder og null fremdrift. Dette skjedde selvsagt 500 meter fra verkstedet en mørk kveld med "god" vind, men ble heldigvis reddet av en hobbyfisker på vei hjem.
Verkstedet fortalte meg at det var utrolig gearet hadde holdt så lenge, det var ingenting igjen av lamellene. Kanskje derfor det skjedde så fort.
ET
Hei,
Har vært ute for det samme 2 ganger tidligere på MS 3 gir. Ene gangen byttet jeg bremsebelegget som konen går mot, andre gangen fyllte jeg girkassa til topps med White Spirit (el. diesel), startet motoren og satt den forsiktig i gir forover bakover et par ganger. sugde så ut white sprit'en og fyllte på ny olje.
Fungerte perfekt etter dette !!
Svein
Svein H
