Mye vind dette døgnet. Liten storm i Oslofjorden
Bitteliten
Jens_P skrev for 2 timer siden:
For de som vil følge med live anbefales appen KystVær - Lystverket. Viser data for mange fyr langs kysten. Finnes for Android, vet ikke om denfinnes på IOS.
Veldig kjekk app! Fint å følge værdata fra ytterst i skjærgården, også viser den jo også historiske data for de siste 12 timer.
link til ios app-en https://itunes.apple.com/no/app/kystvær-kystverket/id698101935?l=nb&mt=8
Pinkvin skrev for 7 timer siden:
Kikket på kartet og tenkte også på at Mærrapanna var plassen. Har kun vært der med båt. Noen som vet om det er parkeringsmuligheter? Syns jeg ser en rastebenk og noe greier:
https://kart.gulesider.no/m/Suy7k
Stor parkeringsplass der. Bare en kort vei å gå ut på selve Mærrapanna.
Flott område.
Også når været er fint.
Akkurat nå er det nok farlig å være helt ytterst med over 20 m/s i fjorden.
Hilsen
Lurvetass
På marinogrammet på YR.no
tastet inn groosefjorden her https://www.yr.no/place/Ocean/58.32362_8.58334/
eller farledvarselet til Barentswatch her.  https://www.yr.no/place/Ocean/58.32362_8.58334/
klikker du på den innerste farleden og bruker hoverer musa over diagrammet øverst til høyre og velger riktig sted på farleden får du opp estimert bølgeretning og høyde på nærmeste punkt på ruta.
Mvh. SAP
Pinkvin skrev for 12 timer siden:
Noen gode forslag til hvor jeg kan ta med ungene og "se på uværet"? Da på Østfoldsia.
Mærrapanna er nevnt. Et annet forslag er Viker på Asmaløy. Der kommer havet rett inn fra Danmark. Kun Tisler, Heia og Torbjørnskjær som tar av. Parkering helt ute ved moloen :smiley:
