Kjøre Ibiza daycruiser 22fot fra Haugesund til Oslo sjøveien?
Bemma
Du skal i så fall ha griseflaks med været hele veien. Jeg har tatt en Bavaria 37 sport samme veien og det er jo en flott tur men jeg ville ha delt den opp i mindre etapper. Dessuten hadde vi griseflaks med været og alt annet vær og sjø ville vært en prøvelse med en båt under fem tonn. Så prøv litt til du med å få noen til å trekke hengeren. Kan jo prøve transport og fraktbørsen på fb.
DieselDahl skrev 6 minutter siden:
Takk for svar! :)
Det kan bli en magiske tur. Har selv gått strekningen i en Buster XXL og du gjør som enkelte her nevner unna strekningen på få timer om du reiser i et godt værvindu. Sørg for at du har med nok drivstoff samt legg inn pauser til å fylle. Ville også sjekket motor etc og hatt med litt filter etc. om det er innenbords motor. Legg inn ruta på plotter i forkant og ha med i hvertfall med en ekstra enhet som du kan kjøre kart/gps på. God tur!
For all del - ta turen langs kysten!
Jeg har gått samme strekket med en Tromøy 23. Fikk medvinds sterk kuling over Jæren, og min båt som vanligvis gjorde 5 knop gikk i over 8. Slik blir det minner av!
Du har alt fått mange gode tips om gjennomføringa, viktigst er et greit værvindu til du er rundt neset. Med din båt kan du ta trekket og gå innsida av Lista. Det er et flott fjordlandskap som ikke så mange får se, for båter over ca 35 fot kommer ikke inn til opptrekket på Sigervold. Men du gjør - og sparer 3 timer.
