FM 6-8hk sjekte motor turtallsproblemer
Hanto92
gon skrev 27 minutter siden:
Jeg gjetter: for lav eller svak tenning, eller dårlig kompresjon som følge av en eksosventil som ikke er tett.
Med feiltenning ut forgasseren, som er uttrykket her, trur eg heller at tenninga er for høg (tidlig). Med for lav tenning vil motoren gå - tilsynelatande pent - men har ikkje særlig med krefter.
Var inne å kikket på det forumet med karen med lignende problemer, har prøvd å snu rundt på plugg kablene og grovt stilt på tenningen.
Men er som dere forstår att den mister kraft når jeg setter denne i gir. Men er det ikke sånn med sluregir att man kan la den gå tregere i fart med høyt turtall? Får ikke opp turtall i det hele tatt når den er i gir og tøffer framover
Sjekk at aksel dreier i hylsa uten for stor motstand, sjekk kompresjon (kompresjonsmåler får du rimelig på Biltema) og sjekk tenningstidspunktet ditt. På lavtenning skal stiftene åpne akkurat når stemplet er på topp. Under gange må du ha fortenning. Ellers vil motoren dra dårlig. Honduras skriver at du muligens kjører med for mager blanding. Fullfartsdysa (om forgasseren din har en slik) stiller du i bunn av forgasseren. Tomgangsdysa, eller luftskruen, som noen kaller den, sitter i overkant, ved innsuget på forgasseren. Utgangsposisjonen for begge er gjerne halvannen omdreining ut fra helt innskrudd posisjon. - Og sjekk endelig  at tenningssystemet ditt gir blå og fin gnist på pluggene. Lykke til!
Redigert av gon (see edit history)
