Koordinater rundt om i verden
Pontius
Jeg kom over dette da jeg leste om romstasjonen ISS på ESA's websider.
http://esa.heavens-above.com/esa/iss_step1_1.asp#N
Dette brukes egentlig for å finne ut om ISS passerer over et gitt sted. Men det kan også brukes til å finne ut av koordinatene til de fleste steder rundt om i verden på en meget rask måte.
Ved navigasjon er dette nyttig. Derfor poster jeg dette her selv om dette egentlig er ment for romfart og ikke sjøfart.
klikk først på det landet du vil finne, deretter skriver man inn navnet på stedet man vil finne koordinatene til.
Man kan også få opp liste over de nærmeste stedene til stedet man søker på.
Jeg skjønner fremdeles ikke hvordan du kan bruke ISS til hjelp i navigasjon. Du må jo kunne se solrefleksen fra denne for å bestemme posisjon, og det betinger at den passerer over deg på himmelen.
Baisiken.
<{POST_SNAPBACK}>
Dette er ikke ment å skulle hjelpe deg mens du står å styrer båten. Ikke verdt å styre etter passerende satelitter. Det hele var ment for å finne koordinatene til et sted og det er det nyttig å ha lett tilgang til spesielt under planlegging av seilas.
Oppdrag: Finn koordinatene for Kristiansand
1. Klikk på linken jeg postet i første innlegg:
2. Trykk på 'Norway' under bokstaven N
3. Skriv inn Kristiansand i boksen 'Search string' som kommer fram. Trykk på <Enter>
4. VIOLA. Da får man fram følgende: (OBS. formateringen i lista blir forvrengt her.)
Name Region Latitude Longitude
Kristiansand Vest-Agder 58.167 8.000 Neighbours
Kristiansand More og Romsdal 63.117 7.750 Neighbours
(alias for Kristiansund)
2 towns were found by the search.
Var ikke det nyttig????????
Her er mer: Trykk på linken 'neighbours' til høyre for Kristiansand i første linje. Da får du fram dette:
Nearest neighbours of Kristiansand
The following list shows the nearest neighbour towns, in order of increasing distance for
Kristiansand. It should now be obvious if this is your town or not.
Click here if Kristiansand IS your town, to go to your customised home page, or go back
to the search results and try another one. Alternatively, if you want to use one of the neighbouring
towns, just click on its name.
Name Distance (km) Region Latitude Longitude
Eg 0.0 Vest-Agder 58.167 8.000
Dalane 2.0 Vest-Agder 58.167 7.967
Kongsgård 2.0 Vest-Agder 58.167 8.033
Kovigen 2.7 Vest-Agder 58.150 8.033
Marvika 2.7 Vest-Agder 58.150 8.033
Gjusvik 4.2 Vest-Agder 58.200 8.033
Kosvik 5.2 Vest-Agder 58.150 8.083
Strømme 5.9 Vest-Agder 58.167 8.100
Fiskå 5.9 Vest-Agder 58.117 7.967
Aukland 5.9 Vest-Agder 58.117 7.967
Aukland 6.1 Vest-Agder 58.200 7.917
Flaten 6.8 Vest-Agder 58.217 7.933
Ytre Strai 6.9 Vest-Agder 58.200 7.900
Kjevik 6.9 Vest-Agder 58.200 8.100
Møvik 7.5 Vest-Agder 58.100 7.983
Ikke bare får man her raskt og greit koordinatene til Kristiansand, men man får også denne lista med nabosteder med koordinater til de også samt avstand (i km) til Kristiansand.
Til syvende og sist er det mulig å trykke på linken til hvert stedsnavn. Først da får man info om ISS har eller vil passere stedet.
For Kristiansand får man da denne meldingen:
ISS - Visible Passes
Search Period Start: 12:00 Friday, 05 August, 2005
Search Period End: 12:00 Monday, 15 August, 2005
Observer's Location: Kristiansand ( 58.1670°N, 8.0000°E)
Local Time: Central European Summer Time (GMT + 2:00)
Orbit: 353 x 356 km, 51.6° (Epoch 04 Aug)
Change location
Sorry, there were no visible passes of the ISS over your location in the search period. The visibility occurs in cycles and will start again soon, so please check back in a few days. The next period of visibility is expected to start on 16 August.
If you live in polar regions (more than approximately 63° from the equator), the ISS will never rise high enough above your horizon to be seen.
Redigert av OErjan Berg (see edit history)
Hei !
Jeg har vært ute og fisket makrell, og kom inn nettopp nå, derfor sen reaksjon på Forumet.
Jeg skjønner hva du mener nå. Jeg har nemlig brukt Heavens Above endel i forbindelse med observasjoner av satelitter og stjernekart, men ikke tenkt over din vinkling til stedsposisjon.
Artig, man lærer stadig noe nytt.
Baisiken.
