VP D4-6 havari. Hva må man påregne?
Oystein Ny
  Sitat
Du vil ikke engang greie å få løs topplokksboltene. Tro meg, dette er ikke noen liten bilmotor.
Vis hele sitatet
Merkelig utsagn. Det er rett nokk ikke noen bilmotor men en liten båtmotor. Har da boret motorer som er mye større en denne og det trenges da ikke mer en et greit borverk en borhake, et mikrometer og et måleur for å gjøre en slik jobb. Og hvorfor skulle en ikke få ut toppboltene er de sveist fast eller noe slikt?
Det er for lite gods til å sette inn tørre fôringer. Dette er diskutert opp og ned på boatdiesel og div andre forum. Er en sylinder ødelagt må blokka skiftes. Utborring for overdimensjonert stempel er heller ikke mulig med mindre man aksepterer at motoren ikke er i stand til å ta full last. At topplokk boltene ikke lar seg løse har jeg aldri hørt om.
  DieselDahl skrev On 15.6.2018 at 22.19:
Har du link?
Vis hele sitatet
Akkurat det samme hørte jeg fra en kompis som overhalte en D6. Det var et vanvittig moment på toppene og ikke til å tenke på å utføre noen større jobb i båten uten å ta ut motoren. Dette var skikkelig dimmensjonerte saker sa han.
Svaret på trådstarters spørsmål er at er sylinder skadet så må blokka skiftes. Det betyr ut med motor og flytte deler over på ny blokk. Burde vel komme fra dette for under 150 000 om en gjør jobben selv. På utenlandske forum er prisen typisk 20 000 dollar i deler og 15 000 i arbeid. Det har lite for seg å ta av toppen mens motoren er i båten da det er umulig å skifte fôringer.
Jeg synes å huske at det i en tidligere tråd om samme tema (kanskje 2-3 år siden) fremkom at en hadde fått boret opp og satt inn foring på en D4 eller D6. Dette ble gjort av en proff aktør ala Cylinderservice.
Det kommer ikke frem i artikkelen hva som var årsaken til det andre havariet. Var det reperasjonen med sylinderforingen som feilet eller var det noe annet? Noen som vet?
Skal man vurdere om man kan sette inn tørre fôringer må man foreta ny styrkeberegning av blokka. Først må man finne ut hvor mye man kan øke diameter uten at blokka svekkes for mye. Så må man beregne krymp og beregne strekkspenninger pga dette som igjen må legges inn i styrke og deformasjonsberegninger beregninger av blokka. Volvo har nok gjort dette og trekt sine konklusjoner. Skal man gjøre dette selv må man 3D modellere blokk topp og drivlinje. Så kjøre beregninger ved maks belasting der trykk og temperaturer må taes hensyn til. Vil påstå at mekaniske verksteder flest ikke har den kapasiteten og kunnskap.
  • 2 måneder senere...
  Bårdp skrev On 19.9.2018 at 20.32:
Vek jeg har nå en Volvo V60 D6 men den har nokk i sammenligning med båtmotorene bare en D3 motor. Tror ikke D4 og D6 står i noen bil.
Vis hele sitatet
Volvo Penta D3 er lik D5 på bilspråket
Volvo V60 D6 fremstår som untaket da ikke de større Volvo modelene har D6 så vidt jeg vet.
Mulig din D6 er D5 i andre Volvo modeler?
For meg fremstår D seirene betegnelsene til Volvo som lite konsekvente.
Redigert av pipe (see edit history)
  pipe skrev On 19.9.2018 at 20.35:
Vis hele sitatet
Penta D4/D6 er rene marinemotorer som du ikke finner i noen slags bil. En D6/435 med gear veier til orientering 700 kilo.
