VP tmd30 -Diesel i eksos
Marius.S
Som andre over her, ville jeg og vurdert dysene. Motoren begynner å dra på årene.
Men vi har og hatt en del andre tråder på samme motor (og 40 motoren?) som viste seg å være en eller flere glødeplugger som ikke virket.
Du har sikkert en bekjent i nærheten med multimeter som kan måle de? Tenker da på å koble fra og måle en etter en. Ta gjerne et bilde med mobilen eller lag en enkel skisse hvordan de er koblet til med kabler så du ikke gjør noe feil ved montering.
Det er og et rele for gløding i forkant på motor, ikke dumt å sjekke at det virker.
Begynn gjerne med det rimeligste og enkleste først.
