Septiktanken vil ikke tømme seg.
Bad_Bouy
Hei.
jeg har en ny (for meg) båt.
den er utstyrt med septiktank, mulighet for tømming på dekk og mulighet for tømming i vann under båten.
Jeg får ikke tømt.
Jeg har åpnet ventilen i bunn av båten (håndtaket på langs med slangen), jeg har prøvd med y-koblinga begge veier og jeg vet at giveren for septiken funker, for jeg tok en tur på do og så at nivået økte tilsvarende. Båten har stått på land inntil for en uke siden, men i fjor fungerte alt som det skulle. Båten er shiny og fin, nyrenovert for ett par år sia og alt av motorrom, elektronikk, slanger, ekseriør og interiør er megapent og forseggjort. Dette får meg til å tro at det ikke er gammel moro som sørger for problemet. Forrige eier er en nøye mann med sans for detaljer og klør seg i hodet av situasjonen.
Jeg har hatt septikktømme-pumpa på med alle kombinasjoner av ventilposisjoner itilfelle jeg har misforstått, og pumpa har samme lyd uansett. Den «synger» samme tone uansett hva jeg foretar meg. Det er ingen som har brukt doen til annet enn nr.1 og nr 2. Ingen snus eller annet herk er kasta oppi, og kun lettoppløselig båt-dopapir er brukt. Hva i all verden kan problemet være?
har eid båten i en uke, og jeg bor i den. Dere kan tenke dere hvor slitsomt det kan bli uten toalett i hjemmet.
HJÆLP!
Roger jo skrev 3 minutter siden:
Oppsøk en tømmestasjon og sug tanken tom, så tenker jeg at alt er ok etterpå.
Tenker du at problemet vil være løst etter det pga eventuelle ting som tetter vil bli sugd opp av de, eller at jeg skal gjøre det regelmessig? Tok ei uke å fylle septiken, og jeg kan ikke dra innom der en gang i uka. Ihvertfall ikke på vinteren. Vil jo gjerne ha alt i orden.
Regner med at proppen da sitter i pumpa eller i slangene ved pumpa, så tviler litt på at det blir sugd ut detifra da y-pluggen mellom septiktanken, pumpa og dekkstømminga vil være stengt for at pumpestasjonen skal kunne pumpe. Men jeg skal prøve det. Takk for ideen. Fortsett gjerne å komme med tips likevel da jeg heller vil slippe. Håper ikke jeg blir nødt til å ta fra hverandre jævelskapen.
Grunnen til at jeg foreslo å sjekke lokket til dekkstømming var at om det er utett, så suges det falsk luft og pumpa drar bare inn luft der fremfor å suge ut fra tanken. Selvopplevd. Klødde meg i huet inntil jeg hørte en svak pulserende suselyd fra lokket. -utett oring.
Hva med en stakefjør via dekkstømming? For å kjenne om det stopper noen plass. Men stakefjør eier man kanskje ikke om man bor i båt ?
Er luftinga på tanken ok?
( da ville du forsåvidt slitt med å pumpe fra dassen også...)
Slapp av, du får ordnet dette før vinteren ?
Husk at det er forbud mot å tømme septiken innenfor 300 m. fra land. I noen kommuner gjelder spesielle regler i tillegg. https://www.sdir.no/aktuelt/nyhetsarkiv/kloakk-fra-fritidsbater/
Hvis du bor i båt og bruker septiken må du enten seile ut til der det er lovlig, eller sørge for tømming på tømmestasjon. Hvis du ikke kan seile ut elelr til tømmestasjon må du finne deg en løsning med mulighet for dobesøk på land. De fleste marinaer har toaletter, men ikke alle er åpne hele året.
MajorAndy skrev for 11 timer siden:
Du bor i båden? I en havn, tænker jeg? Og tømmer al septik ud i vandet?
Nei nei. Bader i samme vannet så det gjør jeg ikke. Jeg bor i båten ja, men kjører i den og ;)
Når det fryser til blir det værre, men jeg vil ha en fungerende løsning likevel. Bedre enn å slenge stjerten over ripa.
Drar til tømmestasjon i mårra. Har testa å åpne opp toppen av tanken i tilfelle undertrykk. No cigar. Har skrudd på pumpa med hånden på sugesia (vaska henda godt etterpå) og den suger ikke. Jeg vil tippe morken pakning eller noe galt med pumpa. Om ikke turen til pumpestasjonen fikser problemet, kommer forrige eier med ny pumpe. Takk for all hjelp! Jeg skal syte litt mer her om vi ikke får det til å fungere.
Og til alle som er påpasselig med tømmeregelen: Ta det piano. Jeg følger reglene. Men bra dere passer på!
