Hva slags type lakk under vannlinjen på gammel Rana 14 som skal kjøres i ferskvann
Thunderdahl
Hei, er ny på forumet da jeg kjøpte en Rana 14 fra tidenes morgen i går. Den skal bruke på feriene i Vansjø. Båten har en matt sort overflate under vannlinjen som flasser, og lurer da på om jeg kan slipe det bort og kun bruke gelcoat? Båten skal ikke ligge ved brygge men, settes ut med henger i ferien og fine helger.Er litt fersk med ferskvann og vil vite muligheter og valg før jeg handler nødvendig lakk og utstyr.
Redigert av Thunderdahl (see edit history)
Hvis båten skal ligge på land mesteparten av tiden kan du fjerne bunnstoffet (det svarte). Husk for all del støvbeskyttelse hvis du skal pusse det bort! Det er giftig og du vil ikke ha det i lungene.
Plasten trenger ikke beskyttelse hvis du ikke skal la den ligge i vann.
Men jeg ville ikke ha fjernet det. Bare mye ekstra jobb for ingenting.
