Lader med to uttak til samme batteri?
båten68
Har en Manson 30A lader med 2 uttak . Lite behov for å lade startbatteriet , så har koblet det ene uttaket til forbruksbatteriene ( 2x110). Får neppe 30A fra det ene uttaket, så jeg lurer på om jeg kan koble begge uttakene til forbruksbatteriene? Siden spenningen da er lik, så skulle vel uttakene kunne gi opptil 15A hver?
For ordens skyld: Har en BEP DVSR  mellom start og forbruk, så startbatteriet prioriteres først ved lading fra motor. Derfor vil jeg prioritere forbruksbatteriene ifht batteriladeren .
Hvis det ikke er definert at uttakene er delt i f.eks. 2x 15A (eller annet)
da leverer ladere vanligvis maks effekt til alle uttak (uten selektiv fordeling).
Er da en ikke i bruk kan det trekkes full effekt fra den andre.
Men det du burde sjekke er om det må være tilkobling / batterispenning på den som skal bli ledig.
I så fall må du kanskje laske fra nr. 1 til uttak nr.  2 med "noe" som leder (stykke kabel).
Men det står beskrevet i manualen.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
