Powertilt Evinrude siger
aebi
Kjøpte en powertilt til Evinrude 60 hp på Finn for eit års tid siden og monterte denne på motor i vår. Den gamle var ødelagt av irring og måtte deles opp for å få den fjernet. Den nye tilten skulle være ny, og nesten ubrukt. Etter montering siger motoren ned i løpet av et par minutter. Har fylt på olje i flere omganger da forrige eier tømte tilten for olje i forbindelse med at den ble post sendt. Hvor begynner jeg feilsøking? (motor er fra 2006)
Hei.
Det kan være flere ting som er defekt når en sylinder begynner og sige.
Det kan hende at det er kommet noe støv/dritt i olja under fylling, eller at det er kommet urenheter i sylinder under tømming/fylling.
Ventilene kan ha fått partikler og gått tette, slik at de ikke lukker skikkelig etter bruk.
Jeg ville begynt med og tømme olja opp i et glass, og prøve og lyse gjennom for og se etter urenheter.
Om ikke må du eventuelt åpne ventilene og se om du finner noe som henger eller tetter noen av kanalene.
Det kan også være så enkelt at pakningene på stempelet inni sylinderen har gjennomslag, (Oljen lekker over fra + til minus)
og da kreves nye pakninger.
Om du begynner og åpne på ventiler og rengjør, pass godt på at alle deler kommer sammen igjen som det var, og at pakninger o.l ikke er ødelagte.  Det som går an er og høre med en leverandør av Evinrude, om de kjenner til noen typiske feil på disse, eller om de har noen gode råd og komme med. De kan nok også ta den inn og reparere den for deg. om du ikke ønsker og prøve og reparere dette selv.
Du kan gå inn på denne linken, der går den til et søkeresultat for problemer som kan ligne på det du har, og så kan du se om du kjenner igjen noen av delene.
https://www.youtube.com/results?search_query=evinrude+trim+and+tilt+repair
Håper noe av dette var til hjelp, ønsker det lykke til med reparasjonen:smiley:
aebi skrev for 8 timer siden:
Hmm. Var den ny, eller var den lite brukt? Regner med at du snakker om hele "power-packen" som et komplett aggregat? (Pumpe, motor, sylinder)
Hvorfor skulle vedkommende selge denne enheten? Hvis den er brukt er den byttet ut av en årsak...  Jeg vet at det har blitt byttet en del av disse på garanti pga. sig. Det er da nærliggende å tenke seg at noen av disse har havnet ut i bruktmarkedet.
Er du kjent med at det sitter en "senke-skrue" i bakkant av aggregatet? Hvis du åpner på denne skruen så bypasser du olja, og du kan heve og senke motoren manuelt ved å løfte i motoren. Denne skruen tetter mot et ventilsete inne ventilblokka. Dersom dette setet er skadet vil motoren sige.
  • 2 år senere...
