Bjørn Kjetil Und Startet 18.Juni.2018 Link til dette innlegget Startet 18.Juni.2018 Jeg har akkurat skiftet motor og den går som en klokke. Men jeg får ingen reaksjon når jeg setter drevet i gir. Selv ikke når jeg kobler fra fjernbetjeninga og gjør det direkte på seildrevet. Propellen går ikke rundt. Får rotert på propellen når jeg drar i den. "Gummikorset" som står mellom motor (MD5) og drev er tipp topp. Hva kan være galt? Fikk motoren på plass uten problemer, så da skal vel motor og drev være koblet riktig sammen? Skal selge båten og det hadde vært så bra å finne ut av det. Sitér dette innlegget Link to post
