Evinrude e-tec 150 skurer når settes i reverse
Jon-Kåre
Min e-tec slurer når den blir satt i revers. Dette skjer kun ved kald motor og aldri når motoren er varm. Er dette kun justering av wire eller er det noe mere alvorlig?
Redigert av Jon-Kåre (see edit history)
fleggis skrev for 3 timer siden:
Hadde tilsvarende problem på min, det viste seg å være en svakhet i sveisen på armen på kubb akselen som overfører girwire bevegelse ned mot girhuset. Min var første gen hvor den var punktsveiset og ikke helsveiset. Togkden ut og sveiset den, deretter alt OK
Er du på motoren nå eller i kontrollboksen? Når jeg forsøker nå når motoren er kald raper det i kontrollboden og. Er ikke noe sveiser, vil det være plass til små skruer mutter og skiver?
