Thunderdahl Startet 22.Juni.2018 Link til dette innlegget Startet 22.Juni.2018 (redigert) Hei, har akkurat gjort meg ferdig med poleringen også tenkte jeg å ta en siste oppstart for å sjekke motoren, før tur i morgen. Synes det var litt vått i under dekselet. den startet på 3 draget, men det kommer kjøleveske ut av pluggene også ser jeg det er ganske kraftig kjølestråle på tomgangen. kan det være en sprocket pakning på drivakselen, eller er det bare å bestille komplette pakninger. Har skrudd mye motorer, men ikke båtmotorer. Er det noe som har erfaring med Mercury 110 9.8? Er dette en vanlig feil på vannavkjølt 2takter? Redigert 22.Juni.2018 av Thunderdahl (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lady B Svart 23.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2018 "Kjølevæske ut av pluggene" sier du. Sannsynligvis har du en sprekk i topplokket som kjølevannet lekker ut av. Hvis vannet skulle komme ut av pluggene betyr det at vannet måtte befinne seg inne i sylinderne, og da ville ikke motoren startet i det hele tatt. Sitér dette innlegget Link to post
000 Svart 23.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2018 Med en slik beskrivelse av det umulige så blir det ikkje råd å svare. Du får legge ut en video av problemet Sitér dette innlegget Link to post
Thunderdahl Svart 23.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2018 Kan det være at pakningen på toppen er utett? Virker ikke som det kommer noe gasser ut fra pluggene, det drypper sakte ut fra begge hullene. Skal prøve en liten tur med båten og ta en video. Sitér dette innlegget Link to post
Thunderdahl Svart 24.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2018 Her er video fra kald oppstart. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Suggen Svart 26.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2018 Disse motorene har ikke løs topp, bare kjølekappe. Den er sannsynlig tæret i godset under bakre kjølekappe. Det går an å forlenge levetiden ved å slipe inn til hel ved å bygge opp godset igjen med kjemisk metall eller stålplast. Sitér dette innlegget Link to post
Thunderdahl Svart 26.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2018 Takker for svar, da burde det være mulig å bestille eller skjære til en ny pakning og legge på gods på kjølekappen. Sitér dette innlegget Link to post
