Overmotorisert snekke?
ET
Det gjelder båten Elwaro 755 med 150 hk dieseldyr som skyver båten til en maxfart på 25 knop. Båten har et typisk snekkeskrog med rund hekk. Kan dette gå bra eller vil den grave seg ned, evt reise seg opp med baugen i hastigheter høyere enn 12/15 knop?
Motoren er levert original fra fabrikk.
Vi vet at snekker er meget rimelig i forbruk, men hvordan vil forbruket bli på en slik motor ved cruisingfart på 12-15 knop, mon tro? :confused: Motoren vil jobbe rimelig uanstrengt.
ET
