Har malt med Top coat uten å ta herder i! Hva gjør jeg?
Rigmor82
Rigmor82, selv om du går over med en topcoat med riktig herder, vil underliggende topcoat aldri få de egenskaper som den skal ha. Kan også risikere delaminering.
Vask/skrap vekk. Gå over med rødsprit eller aceton. Begynn på nytt.
Ikke kast gode penger etter dårlige ved å forsøke aktivere underliggende lag. Stooor risiko for feil.
Mvh
Tor Arild
Topcoat er en polyaromatisk hydrokarbon forbindelse der den molykulære strukturen består av ringforbindelser. Når du tilsetter herder så oppløses disse ringforbindelsene og danner lange kjeder av hydrokarbon forbindelser. Altså topcoaten herder !
Når du legger et nytt strøk så vil aktivatoren (herderen) i denne også påvirke det underliggende strøket.
Du kan forsøke en liten flekk først!
Det skal sies at jeg ikke kjenner topcoat i detalj, men jeg driver et selskap som driver med overflatebehandling i 20 år.
Driver også opplæring av nye installatører. Riktignok med resiner som krever herder.
Mitt råd er kun basert på erfaringen med at det er best å gjøre det rett første gang. Har du gjort feil så er det som regel best å nullstille og så gjøre det rett.
skal ikke trekke mateco sin erfaring i tvil. Rådet kun gitt med bakgrunn i min erfaring med tilstøtende materialer.
Mvh
Tor Arild
