Plassering av anode på aksel
Grand Banks jr
Jeg lurer litt på optimal plassering av denne sinkanoden på akslingen. Hvor bør jeg plassere den?
Det bør komme vann inn i akslingshylsen for å kjøle ned. Samtidig vil jeg ikke ødelegge flyten for propellstrømmen.
Mtp diskusjon med eller uten anode: det stod anode der da jeg kjøpte båten, og dem var tæret, og propellen er fin.
Det var opprinnelig et halvegg på. Var borte hos Maritim for å kjøpe, og deres eggeformede var så store (lange). Er usikker på hvor mye akslingen kan bevege seg ved full fart forover. Burde ikke være mye, men usikker. Ble derfor den formen nå.
Akkurat det med blankpussete propellere hadde et båtblad en sak på for en del år siden. Hadde sågar brukt mikroskop for å vise overflaten på propellbladene etter polering.
Var litt forbasket å se at selv det aller fineste av det fine de brukte til å pusse med hadde laget overflate som mikroorganismer lett kunne feste seg på. Kjentes og så helt glatt ut og man skulle tro det var for slett. Mikroskopet avslørte at der tok man feil gitt. Er vel det vi får bekreftet når båten tas opp etter et år på sjøen.
Muligens en form for "syrevask og spyl" kan være noe å prøve på "nye" propellere som ikke har blitt pusset med noe som helst?
Mange tar båten opp om høsten for å overvintre på land og da er kanskje ikke problemet så stort?
Men han har en gammel propell, så bare å polere med en av disse blå...
jeg ville faktisk gjort det på en ny propell også etter en sesong med groe..
Husker ikke hvilken av de tre lyseblå jeg brukte...
Det var faktisk innehaveren av Propell service på Os som fortalte meg dette..
Det er slik alle de "proffe" glanser propellen før den leveres tilbake til kunde etter skade...
Takk for tips.
Propellen er lite grodd. Rurene setter seg på aksling og mutter, samt innerst på propellen. Samt på rorstammen. Tare har jeg ikke hatt på båten. Var mye mer rur på bunnstoffet.
Men det kan skyldes at båten lå i ferskvann frem til jeg kjøpte den i fjor i starten av juli, og ligger i brakkvann i hjemmehavn nå.
